蓋亞奧特 2019-05-16 10:32:37 | 浙江省 土建計量GTJ | 529查看 4回答
這個兩個高度的應該怎么畫,求助
分為兩個柱進行布置,一個是基礎頂面~3.00,另一個是6.000~9.00。TZ1,樓梯柱。
2019-05-16 10:35:56
意思就是基礎頂面到3.0米處有TZ1.
另外在3米到9米之間的位置也有TZ1
2019-05-16 10:34:55
在相應的樓層高度繪制就行了呀
2019-05-16 10:38:15
基礎頂面到3米處有TZ1.
另外在3米到9米之間的位置也有TZ1
2019-05-23 11:36:27
