天逸云舒 2019-05-16 10:08:30 | 陜西省 土建 | 3375查看 3回答
關于衛生間~管道井素混凝土翻邊高度
建筑總說明:衛生間做細石混凝土翻邊300高,這個高度實際做的時候是相對建筑樓面標高上來300還是結構樓面上來的高度
你好,這個高度肯定是相對于“結構樓面進行設置”。關于結構的問題,一般都是參考結構標高進行設置的。
2019-05-16 22:05:08
我覺得是按結構樓面上來吧
2019-05-16 10:14:34
衛生間的混凝土翻邊是在做二次結構時做的,所以在砌體砌筑前澆筑,因此翻邊是在結構標高向上的高度。
2019-05-16 10:14:39
