玖 2019-03-19 10:38:35 | 陜西省 土建 | 2728查看 8回答
衛(wèi)生間防水上翻高度
衛(wèi)生間防水上翻高度沒(méi)有具體給出多少,但是圖集中是上翻150mm,是按一般的上翻300mm計(jì)入,還是按150mm計(jì)入
(8)
300以下是并入平面防水計(jì)算的,所以按150MM即可,如現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際安裝為300mm,可以出簽證確認(rèn)后計(jì)取
2019-03-19 10:41:37
按照?qǐng)D集計(jì)算
2019-03-19 10:41:54
如果設(shè)計(jì)說(shuō)明中有指定圖集,那肯定是按圖集中的計(jì)算。如果沒(méi)有指定,建議咨詢下設(shè)計(jì)如何選用。
2019-03-19 10:44:26
這要按圖紙要求及其說(shuō)明,圖紙注明按相應(yīng)圖集,可按圖集高度設(shè)置
2019-03-19 10:45:20
圖紙中,在沒(méi)有明確高度的情況下,我們按圖集走
2019-03-19 10:47:07
如果圖紙有指定圖集,而且圖紙又沒(méi)有說(shuō)明可以按圖集考慮,或者問(wèn)問(wèn)設(shè)計(jì)
2019-03-19 11:28:42
你好,這個(gè)防水的上翻高度,最好和設(shè)計(jì)溝通哈,看上翻多少,一般的150和300都是可以的。有的衛(wèi)生間還有1800高的防水的。
2019-03-19 14:17:18
看設(shè)計(jì)一般的上翻300mm。
2021-01-11 15:58:10
