s-scout 2019-05-15 22:28:18 | 山東省 土建 | 1036查看 3回答
有墊層的基礎(chǔ),工作面是從基礎(chǔ)邊+300 還是墊層邊+300
如果是用廣東定額規(guī)則是從墊層開始計(jì)算工作面。
2019-05-15 22:30:34
你好:相面說明中+0.1
2019-05-15 22:31:34
基礎(chǔ)邊開始加工作面,磚胎膜是砌筑在墊層上的。模板300工作面是夠用的。注意需要放坡。
2019-05-15 22:33:31
請(qǐng)問山東16定額的基礎(chǔ)工作面假如墊層出基礎(chǔ)100那么是不是工作面就是400-100=300
請(qǐng)問山東16定額的基礎(chǔ)工作面假如墊層出基礎(chǔ)100那么是不是工作面就是400-100=300。也就是在土建軟件工作面處填300?
請(qǐng)問大家,混凝土墊層工作面150mm,基礎(chǔ)墊層工作面400mm,算土方的時(shí)候怎么
請(qǐng)問大家,混凝土墊層工作面150mm,基礎(chǔ)墊層工作面400mm,算土方的時(shí)候怎么確定工作面
