辣椒栗子 2019-05-15 16:13:26 | 北京市 土建預算計價軟件GCCP | 909查看 1回答
北京定額腳手架租賃費咋計取,定額也是單位按面積計取,直接輸入建筑面積可以嗎
2019-05-15 16:23:31 補充
搭拆和租賃定額子目里都沒有腳手板量
租賃子目應該乘以相應的租賃時間,例如租賃100天,直接在定額編號后輸入*100即可。租賃子目中包含租賃材料費等,定額已經綜合考慮了。
2019-06-08 02:22:00
21定額 北京 層高大于3.6m,控制價中總價措施費可以不計取裝飾腳手架可以嗎?
21定額 北京 層高大于3.6m,控制價中總價措施費可以不計取裝飾腳手架可以嗎?招標的時候注明綜合考慮在單價中,不單獨記取費用
如果施工單位只完成土建主體結構部分,北京2001定額,腳手架、垂直運輸、超高費、工程水電費均按建筑面積計取,請問施工單位應按多少比例計取這四個費用
北京2012定額,不計建筑面積的設備夾層垂直運輸費用怎么計算?
北京2012定額,不計建筑面積的設備夾層垂直運輸費用怎么計算?腳手架不計建筑面積的可以計算,(八)不能計算建筑面積的項目按其他腳手架的相應定額子目執行。(一)垂直運輸按建筑面積計算。
扣件鋼管腳手架租賃費可以按措施費記取嗎?必須套定額嗎?鋼管是按米/天算租金嗎?扣件是個/天嗎?北京租賃價格大概是多少呢??
