whd19831108 2014-11-18 08:49:09 | 北京市 土建 | 1893查看 3回答
北京12定額腳手架租賃費在廣聯達GBQ中工程量的輸入
我不太理解,在12定額腳手架租賃費在GBQ中工程量如何輸入,是僅僅只輸入工期,還是輸入工期×建筑面積?
腳手架的租賃應按照相應腳手架搭拆工程量乘以使用工期以100m2*天計算(所以在工程量欄應輸入工期*建筑面積)
2014-11-18 10:10:16
工程量只輸入建筑面積;
租賃費在定額編號后*天數
2014-11-18 09:01:10
在建筑面積里輸入“建筑面積*工期天數”就對了。在定額前*工期,意思就大變了。
2017-06-16 17:18:05
北京01定額中機械費腳手架租賃費調整怎么調呀。得拿出01年當時機械及腳手架的價格依據與12年的比較,求那位能提供01年的依據,北京定額中以1元為單位,真晃不好比較,機械土方包不住在賠錢。謝謝
北京定額腳手架租賃費咋計取,定額也是單位按面積計取,直接輸入建筑面積可以嗎
北京定額腳手架租賃費咋計取,定額也是單位按面積計取,直接輸入建筑面積可以嗎2019-05-15 16:23:31 補充搭拆和租賃定額子目里都沒有腳手板量
腳手架和模板定額中的腳手架、模板租賃費的市場價1元可以調整嗎?
比如2001定額中的建筑工程專業中:7-1和15-3定額中的模板租賃費和腳手架租賃費的市場價是執行默認的1元還是可以調整?
