白小白 2019-05-15 08:40:10 | 湖北省 安裝施工安裝算量GQI | 4121查看 3回答
室外雨污水管網(wǎng)埋地深度
第一張圖是檢查井底標(biāo)高圖表,這豈不是說污水管要和檢查井底部平齊。然后第二張圖是設(shè)計(jì)說明里面的,這里說覆土深度0.6,豈不是說管子只埋0.6米,檢查井可是有2米深度,按這么說感覺檢查井里面的最下面水都排不出來
你理解不對呀,是管子埋下去后,管頂上面還至少有0.6米的覆土
2019-05-15 09:30:58
親,這是最小覆土深度,也就是說最小深度不能小于0.6m
2019-05-15 08:45:50
一般是在當(dāng)?shù)氐谋鶅鼍€以下
2019-05-15 09:45:19
