楊剛 2019-05-14 16:45:44 | 陜西省 土建招投標(biāo)預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 306查看 3回答
相同編號(hào)的約束翼緣構(gòu)件(柱),布置在不同的位置,方向不一致,該如何處理,謝謝!
按水平方向鏡像就可以了
2019-05-14 16:46:48
鏡像
2019-05-14 16:46:53
布置的時(shí)候用 旋轉(zhuǎn)點(diǎn),然后 在 用 對(duì)齊
2019-05-14 16:47:43
