來日可期 2019-05-13 14:56:54 | 廣東省 土建裝飾 | 2919查看 1回答
廣東18定額,欄桿扶手的損耗率是多少,就是我要自己計算管件含量的,之前是1.025,現在好像不是了,求告知謝謝,我找不到
浮云已逝 專家
答題: 993 被贊: 320
定額書下冊附錄五有材料損耗表.一般需要加工的管材都是6%的損耗,你說的1.025不清楚是從哪來的。
2019-05-13 15:07:19
定額中補充插入未計價材料后含量是填凈量還是得加上損耗的量?
定額中補充插入未計價材料后含量是填凈量還是得加上損耗的量?比方說安裝工程包封混凝土管,未計價材料為鋼筋及混凝土、管件,那就相當于需要在該定額中插入混凝土及鋼筋,那此時這二者的含量需要按圖算出的工程量還是要乘上損耗率2022-11-17 10:14:01 補充如果要考慮損耗,這個損耗又該是多少?比方說下發塑料管損耗是10.5,那補充的未計價材料鋼筋、混凝土損耗又該是多少?這個鋼筋、混凝土損耗在土建定額中還是安裝工程定額中可查詢到?
高壓旋噴樁計價問題
專業的請回答:廣東省的定額高壓旋噴樁雙重管法,每米樁的定額水泥用量是多少?定額水泥損耗率又是多少? 如設計樁徑為600mm,設計水泥用量每米150kg,按廣東省定額請給予計算高壓旋噴樁雙重管法每米樁的水泥用量 問題補充:陳工,那么廣東省定額(10)章說明十二條、高壓旋噴樁,單位長度水泥用量不同時可以換算,... ...。怎理解?
關于模板攤銷量的問題
問題1:模板定額子目的木材的含量是否就是模板攤銷量? 問題2:定額中模板周轉次數都是相同的,那么為什么不同類型構件的模板子目中木材的含量會有所不同? 問題3:設例,根據圖紙計算出一工程砼條形基礎模板接觸面積為500m2,周轉次數為6次,損耗率為12%,請問砼條形基礎每m2的接觸面積中木材的含量是多少?
三軸攪拌樁套打一孔的工程量計算與計價
圖紙三軸攪拌軸為套打一孔工藝,請問1、按廣東18定額計算規則,三軸每米計算,那套打重疊那一孔是否按正常一幅計算,重疊不扣除。2、圖紙說明單幅單樁水泥摻入量不小于 240kg/m,水泥置換率不少于 22%,且水泥用量不少于 420kg/m3,單幅單樁是一孔還是三孔的意思?每幅水泥含量是多少?套打那孔水泥是否要扣除?3、定額說明全斷面套打人工機具乘1.5其余不變,水泥含量是不是套打工程量已經計算所以才不用調整?
套管樁定額
直徑500管樁套定額我按以下幾類分:廣東06定額 1、 單樁全部為打管樁,最后沒有送樁直接打到設計標高,正常套價A2-10; 2、 單樁前面為打管樁,最后送至設計標高,這時我的理解是套打樁A2-10,然后按定額規則把含量103.8改成101即可,但廣聯達計價人工和機械都*1.2,我覺得不應該*1.2,改含量我覺得是因為最后送樁而沒有正常打樁的截樁損耗, 不知我的理解是否正確; 3、 因第二種情況,送樁單獨計算,套定額A2-10,人工、機械分別*1.2,同時刪除材料費,因為送樁的樁是要回收的,只有施工人工和機械費用。 4、截樁,我覺得打管樁不應計截樁費用,因這是施工單位配樁不合理造成的,打管樁以控制設計標高為主,正常情況可以打至設計標高而不用截樁。特別是送樁的情況下更不能因為接樁過長而造成計截樁。因為送樁本身就是因為設計標高比原地面低才送樁的,送樁過程可以送至設計標高,而此時送多了然后接樁再截樁是施工方的自身原因。 我的理解是正確的不?
數據更新時間 : 2025-05-15
