xautgg 2012-03-24 10:40:00 | 廣東省 土建 | 3911查看 2回答
套管樁定額
直徑500管樁套定額我按以下幾類分:廣東06定額 1、 單樁全部為打管樁,最后沒有送樁直接打到設計標高,正常套價A2-10; 2、 單樁前面為打管樁,最后送至設計標高,這時我的理解是套打樁A2-10,然后按定額規則把含量103.8改成101即可,但廣聯達計價人工和機械都*1.2,我覺得不應該*1.2,改含量我覺得是因為最后送樁而沒有正常打樁的截樁損耗, 不知我的理解是否正確; 3、 因第二種情況,送樁單獨計算,套定額A2-10,人工、機械分別*1.2,同時刪除材料費,因為送樁的樁是要回收的,只有施工人工和機械費用。 4、截樁,我覺得打管樁不應計截樁費用,因這是施工單位配樁不合理造成的,打管樁以控制設計標高為主,正常情況可以打至設計標高而不用截樁。特別是送樁的情況下更不能因為接樁過長而造成計截樁。因為送樁本身就是因為設計標高比原地面低才送樁的,送樁過程可以送至設計標高,而此時送多了然后接樁再截樁是施工方的自身原因。 我的理解是正確的不?
已采納1~3項描述計算方法正確,第4項你的理解就有誤了,壓樁是無法準確的送到設計標高的,當管樁壓到一定位置時,就不能繼續壓了,就會有折樁或爆樁的事情發生,否則定額也就不用列出截樁子目了。 “謝謝,那送樁應該不能計截樁了吧,不能送多了再接然后再截”送樁也是無法準確的送到設計標高的,當送樁是送到設計的標高以下,說明樁還無法滿足承載要求,肯定是必須再進行接樁的。
2012-03-24 10:46:33
紙上談兵
2018-05-02 11:31:55
