方成 2010-08-06 17:48:44 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3519查看 1回答
新手求教計算!
某中學教學樓的磚基礎工程的工程量90m3,設計采用M7.5水泥砂漿砌筑,而某省現行建筑工程預算定額是按M5水泥砂漿確定其定額基價的。 試計算采用M7.5水泥砂漿砌筑磚基礎的預算價值。 解: (1)從定額的筑砂漿配合比表中,查出M7.5水泥砂漿單價為:155.49元,M5水泥砂漿的單價為:132.87元; (2)計算兩種不同強度等級水泥砂漿的單價價差: 155.49-132.87=22.62(元) (3)從定額表中查出砌磚基礎每10m3的水泥砂漿消耗量為2.41M3,定額基價為1504.92元。 (4)計算換算后的定額基價: 換算后的定額基價=1504.92+〔2.41×22.62〕=1559.43(元) (5)計算采用M7.5水泥砂漿砌筑的磚基礎的預算價值 1559.43×90/10=14034.87(元) (6)換算后的定額編號應寫成 (3—1)換 上述(3),定額基價為1504.92元是指磚基礎每10m3和水泥砂漿消耗量為2.41M3的合價嗎?在GBQ4.0里怎么查到?
已采納定額基價為1504.92元是指用M5水泥砂漿砌筑每10m3磚基礎所用單價。 在GBQ4.0,在定額計價中新建一個工程,然后點擊查詢定額,在里面就可以找到磚基礎的定額子目,然后你點擊工料機就可以看見里面砂漿的型號及用量就可以了,想怎么換算雙擊就可以(含量不換算)
2010-08-06 18:07:19
