沙丘上的綠葉 2019-05-10 17:36:15 | 重慶市 安裝預算計價軟件GCCP | 1086查看 2回答
重慶18定額,車庫泵房使用工業管道章節定額,怎么乘系數的問題
重慶18定額解釋說明中,車庫部分定額是要人工*1.12系數的,
,但是當編制車庫泵房清單時,泵房管道、閥門定額采用第八冊:工業管道安裝工程定額,而工業管道章節定額在GCCP5.0中是沒有這個標準換算的
,但是泵房是在車庫的。。。這種情況是不需要人工乘系數,還是說只是GCCP5.0工業管道定額沒有這個標準換算功能,需要自己在套定額的時候自己手動 R*1.12才對
按照定額說明 乘以系數,軟件不能自動 處理的 都需要手動 輸入 系數 。
2019-05-10 17:54:44
泵房的層高不可能小于1.06米所以不用乘系數。
2019-05-10 18:27:17
