一匹瘦馬走天涯 2019-05-09 17:17:57 | 山東省 招投標(biāo)結(jié)算 | 814查看 5回答
單價合同的問題
比如,墻面抹灰,完全按圖紙施工。投標(biāo)時,工程量清單中,工程量為1,該工程量為招標(biāo)文件給出的。實(shí)際按圖紙施工,計(jì)算出來是1.5。請問,單價合同的話,該工程量是否還要調(diào)整?
可以調(diào)整的
2019-05-09 17:19:12
單價合同為合同單價不變,總價可變,也就是工程量可變
2019-05-09 17:24:26
你意思是不是工程量超15%的處理
2019-05-09 17:32:00
1、根據(jù)2013清單規(guī)范的“4工程量清單編制”4.1一般規(guī)定中4.1.1招標(biāo)工程量清單應(yīng)由具有編制能力的招標(biāo)人或受其委托、具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢?nèi)司幹疲?.1.2招標(biāo)工程量清單必須作為招標(biāo)文件的組成部分,其準(zhǔn)確性和完整性應(yīng)由招標(biāo)人負(fù)責(zé)。
2、根據(jù)你提供處背景資料,不能看出你是投標(biāo)時還是結(jié)算的情況,我分開給你回答一下:
1)如果是根據(jù)招標(biāo)清單投標(biāo),按圖紙計(jì)算工程量大于招標(biāo)清單工程量時,可以按照圖紙計(jì)算工程量土方費(fèi)用,然后按照招標(biāo)清單工程量計(jì)算綜合單價即可(招標(biāo)時清單工程量不允許修改);
2)如果是結(jié)算,工程量按設(shè)計(jì)竣工圖紙計(jì)算即可。
2019-05-09 19:01:30
單價合同,工程量是據(jù)實(shí)結(jié)算的。
2019-05-09 21:38:04
