大羽 2019-05-09 17:16:26 | 江蘇省 土建市政土建計量GTJ | 405查看 1回答
請問此圖鋼筋應該如何理解?
1、如圖所示,鋼筋覆蓋區(qū)域為一筏板,1和2從朝向來看,都應該是板底部鋼筋,兩個鋼筋除彎鉤長度不同外,均一模一樣,請問這是什么意思?
2、3和4處的鋼筋也是如此,且3、4所示的底部鋼筋一端向上彎曲,一端向下彎曲是什么意思?
請老師賜教!
設計圖紙做的不規(guī)范,應該注明的,左邊的上面的應該是板頂鋼筋,右邊和下面是板底鋼筋,因為筏板只有300,變鉤要求長度大,不能頂筋向下,所以就都向上了,至于向下的那個應該是在梁內(nèi),有向下的空間吧,也可以再跟設計溝通一下
2019-05-09 18:01:46
