大羽 2019-05-09 16:47:46 | 江蘇省 市政土建計量GTJ | 440查看 3回答
請問此圖鋼筋是什么意思?
如圖所示,鋼筋所示區域為一個筏板,鋼筋邊上的三個圓點是表示頂和低的分布筋嗎?
是雙層雙向的,三個圓點表示另一方向配筋。再看鋼筋端部的彎鉤方向,左、右、上、下,底雙向。面雙向。
2019-05-09 16:56:20
三個圓點是示意,本圖按雙層鋼筋,雙向布置
2019-05-09 16:56:14
答:按圖示鋼筋計算。小圓點只是另一個方向鋼筋的表示。
2019-05-09 17:04:10
