油油 2019-05-09 11:01:25 | 湖北省 土建 | 946查看 3回答
請(qǐng)問括號(hào)里的鋼筋表示什么,應(yīng)如何定義
請(qǐng)問括號(hào)里的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)定義里應(yīng)該如何輸入,是直接在上部通長筋里輸入嗎
集中標(biāo)注里加括號(hào)的是架立筋,沒有加括號(hào)的是通長筋,架立筋和支座筋的搭接長度是150mm。 如果在跨中有原位標(biāo)注沒有加括號(hào),那就是跨中筋,跨中筋和支座筋的搭接長度是llE。
2019-05-09 11:06:49
(2C12)是上部的架立筋,與支座筋搭接計(jì)算的。
直接在上部通長筋位置輸入(2C12)就可以了。
首次提交 2019-05-09 11:03:31 最近修改2019-05-09 11:04:22 (修改過1次)
對(duì)的,直接在上部通長筋里面輸入(2C12)
2019-05-09 11:05:02
請(qǐng)問一下這個(gè)括號(hào)里的是什么鋼筋?
2019-06-25 08:41:54 補(bǔ)充軟件自動(dòng)識(shí)別為跨中鋼筋,而且是每跨都是跨中鋼筋2c12,我全部要不要?jiǎng)h除
您好,請(qǐng)問獨(dú)立基礎(chǔ)承臺(tái)中的底部及頂部雙層鋼筋布置的頂部鋼筋部分應(yīng)該如何在承臺(tái)中定義?還有井樁里的鋼筋
您好,請(qǐng)問獨(dú)立基礎(chǔ)承臺(tái)中的底部及頂部雙層鋼筋布置的頂部鋼筋部分應(yīng)該如何在承臺(tái)中定義?還有井樁里的鋼筋應(yīng)該如何配置呢?謝謝!
