小王子 2019-05-09 09:24:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 1回答
圈梁布置的問題
砌體墻高超過4m設置圈梁后,窗跟門還需要設置過梁嗎?
圈梁是布置在墻中門窗洞口處不拉通布置,還是圈梁布置在門窗洞口上拉通布置比較好?
你要是被洞口打斷的話,洞口上面還得設置附加梁,所以還是直接在洞口上面比較好,不過你也要考慮這個和本層梁的關系
2019-05-09 09:28:29
這個是框-剪結構,結施圖中說明門窗洞口上要設置圈梁代替過梁,如下圖,我想請問這種情況圈梁應該怎么設置?問題補充:第二張圖紅色箭頭注明的地方有剪力墻,這種情況下圈梁怎么布置?
如下圖中如果用圈梁定義的話,鋼筋怎么布置,有三層鋼筋,圈梁只能定義上,下部的縱向鋼筋,中間一層的鋼筋怎么布置?新手求教....help
結構設計說明里說填充墻與柱的拉筋全長貫通,墻長大于五米與梁有拉結,墻高大于四米有拉梁,問題是我只有一部分的墻長大于五米,一層的墻高大于四米,我該怎么設置圈梁?
這里的圖紙上表示圈梁標高為頂標高2.97,底標高為2.57,門洞高為2.1,請問紅圈內的話該如何理解?這里的過梁該如何設置?
