一條肥魚 2019-05-09 08:34:15 | 山東省 土建預算 | 760查看 4回答
梁的下部鋼筋遇到這樣的情況如何手算?
在梁下部鋼筋計算時不是不分上下兩排的嗎,那用分號隔開的5和9又是什么意思該如何計算呢?500*900是不是指此處的梁截面積不同于集中標注?集中標注中扭筋為4C14,原位標注中為6C14,那么多出來的兩根該如何計算呢?注意,是手工計算!
你好:嚴格的來說上、下層筋是要分長短計算的,手算左邊是彎錨右邊是直錨。原位標注的側面筋單算本跨的,不一定要求與其它跨里通長起來
下二排底筋比下一排底筋左邊要短25
首次提交 2019-05-09 08:37:42 最近修改2019-05-09 08:38:49 (修改過1次)
是原位標注,表示底筋是兩排
看一下平法圖集吧,圖集的表示方法是什么意思都看不懂,先別想著計算。
首次提交 2019-05-09 08:37:06 最近修改2019-05-09 08:37:39 (修改過1次)
5/9是兩排布置,上排5根/下排9根,共14根鋼筋
2019-05-09 08:37:43
集中標注是在定義梁的屬性中輸入,原位標注是在對梁進行原位標注識別時,對應的相應的跨中輸入,當集中標注與原位標注不同時是以原位標注優先為原則。
2019-05-09 08:37:52
