驕傲奇偶 2019-05-08 22:36:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 1回答
是負筋布置到板邊前停止;還是布置到所垂直邊的長,減s/2范圍,不過根據板縮小負筋長度
GXZ 鉆石專家
答題: 233266 被贊: 44307
也不截個圖,應該是按設計標注的布置吧。
2019-05-08 22:38:33
請教:圖中用紅色箭頭標示的三條板支座負筋的布置范圍是怎樣的?
請教一下,這三根板負筋的布置范圍是怎么布置的?
請問大神們這跨版受力筋是一塊板布三條還是怎么布置的
三角形板如何布置鋼筋?
三角形板 底跟面的受力筋是如何布置的? 如有負筋,負筋要布置3邊嗎?
廣聯達支座負筋如何自定義長度范圍
1.板的支座負筋有一端1400mm,另一端是沒有尺寸的,因為板的形狀是三角形的,支座負筋就的布置不同長度,那在軟件中應該如何布置呢? 2.板的支座負筋范圍如何自定義布置呢?
數據更新時間 : 2025-05-19
