71****@qq.com 2011-04-12 16:28:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4071查看 1回答
三角形板如何布置鋼筋?
三角形板 底跟面的受力筋是如何布置的? 如有負(fù)筋,負(fù)筋要布置3邊嗎?
已采納三角形板 底跟面的受力筋是如何布置的? 答:和一般板的布置方式是一樣的,建立底筋和面筋,再點(diǎn)擊繪制即可 如有負(fù)筋,負(fù)筋要布置3邊嗎? 答:你要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)沒有,應(yīng)該有布置圖的,如果是雙層雙向的鋼筋就不用布置負(fù)筋 答:都是雙層雙向的,雙層三向的板還沒見到
2011-04-12 16:31:51
