sixtones 2019-05-08 16:09:51 | 江蘇省 安裝預算 | 4127查看 2回答
應急照明、疏散指示、安全出口燈立管與接線盒問題
連接這些燈具的立管是一進一出兩根立管,如果用接線盒的話是不是立管變成一根,但是電線的量要乘以2?
比如NH-BV-4*2.5 SC20。一個應急照明燈立管3(層高)-2.2(安裝高度)=0.8m,
若不用接線盒一進一出就是1.6m的SC20管。那么NH-BV-2.5的工程量就是1.6*4=6.4m。
若用接線盒就是0.8m的SC20管。NH-BV-2.5是不是0.8*4*2=6.4m?
用接線盒,在接線盒分線,線的工程量為0.8*4.
2019-05-08 16:13:03
方法雖好,但規范不允許(電線不允許在中途做接頭,你放接線盒有何用?)。見下面規范。
15.1.2 不同回路、不同電壓等級和交流與直流的電線,不應穿于同一導管內;同一交流回路的電線應穿于同一金屬導管內,且管內電線不得有接頭。
15.2.3 線槽敷線應符合下列規定:
1. 電線在線槽內有一定余量,不得有接頭。電線按回路編號分段綁扎,綁扎點間距不應大于2m;
首次提交 2019-05-08 23:11:02 最近修改2019-12-24 07:37:22 (修改過1次)
