逝水無痕 2014-03-11 22:35:25 | 江蘇省 安裝 | 690查看 6回答
關于焊接鋼管的問題
如系統圖所示,應急照明是SC15的焊接鋼管,那么從配電箱出來的鋼管,是如圖一所示,走到應急照明燈下去,然后再上來(電線進照明燈然后再出來),再往前走走到安全出口指示燈的時候再下去,依次下去的嗎。還是一根鋼管直接走到頭,再往下接管子呢。現場施工是哪一種方式呢?鋼管是哪一種連接方式,大神們能解釋下嗎
(6)
已采納施工與計算都是按你說的第一種方法,沒有按第二種方法施工的;但有個別甲方、審計為了扣量而采用第二中方法計算的(這是不正確的)。
2014-03-12 08:17:44
如系統圖所示,應急照明是SC15的焊接鋼管,那么從配電箱出來的鋼管,是如圖一所示,走到應急照明燈下去,然后再上來(電線進照明燈然后再出來),再往前走走到安全出口指示燈的時候再下去,依次下去的嗎。 是的,只能夠這樣走才被開門口位。如果是一根鋼管直接走到頭,再往下接管子,就不焊接鋼管,而有PVC管槽了。
下線了。
2014-03-11 23:03:26
應急照明是SC15的焊接鋼管,那么從配電箱出來的鋼管,是如圖一所示,走到應急照明燈下去,然后再上來(電線進照明燈然后再出來),再往前走走到安全出口指示燈的時候再下去,另外,是需要看設計應急照明燈安裝的部位是明裝 還是暗裝。
2014-03-12 10:29:05
同意樓上各位的建議
2014-03-12 07:28:58
同意樓上的回答。
2014-03-12 07:00:38
我原來是做施工的,像這種情況一般向下分支時加一個接線盒。應急照明燈和安全出口燈的標高不同
,安全出口一般懸掛安裝,應急照明有的離地500安裝,也有距地2.6--2.8米的
2014-03-12 08:48:02
