tdjj 2019-05-07 20:14:52 | 陜西省 安裝 | 1069查看 5回答
電纜的預留
一條電纜進入配電箱預留米數和配電柜預留米數分別是多少,這兩個一直都搞不明白?比如說進配電箱預留2米,那這根電纜的電纜頭還預留2米嗎?
這個具體要地方 的清單工程量計算規則。
2019-05-07 20:16:24
答:用途不同,預留是由于配電箱柜尺寸決定的,電纜頭的預留1.5米的量是檢修用的,所以都要計算。(當然這個量通常比較大,投標報價時確定了箱柜的參數,是可以按實際量計算的。)
2019-05-07 20:28:01
配電箱(柜)的預留量,各地計算規則有不同,有的是預留2米,有的是預留半周長;
電纜頭的預留量1.5米,是剖開做電纜頭用的,做成電纜頭并安裝到上、下銅排上,就沒有余量了(所以要靠半周長做檢修預留量)。
首次提交 2019-05-07 20:37:16 最近修改2019-05-07 20:39:02 (修改過1次)
二個概念:1、1.5米是電纜頭的檢修量,2、進入配電箱預留量是按配電柜體的半周長計算(不包括上轉、下反及電纜線的波形系數)。
2019-05-07 22:50:29
電纜頭是固定的,
進配電箱預留是根據配電箱半周長的
進配電柜預留是固定的兩米
這些在本省的定額章節說明都可以找到,建議去仔細看看
2019-05-08 09:29:49
