梓墨 2019-05-07 15:50:24 | 廣東省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 2317查看 1回答
板厚不一致的時候,板筋標(biāo)高一致底筋面筋可以直接拉通嗎
板底標(biāo)高不一致時,要斷開,實際施工的時候也要斷開的
首次提交 2019-05-07 15:51:22 最近修改2019-05-07 15:52:02 (修改過1次)
圖形8.0 梁 左右頂標(biāo)高不一致而底標(biāo)高一致的情況下怎么畫??
左右頂標(biāo)高不一致而底標(biāo)高一致的情況下怎么畫??問題補充:是同一跨.. 異形梁不行吧??畫出來的是俯視
當(dāng)承臺頂標(biāo)高跟筏板的底標(biāo)高不一致的時候,中間懸空的位置是否可以用素混泥土填充??
請教各位大神一個問題,當(dāng)承臺頂標(biāo)高跟筏板的底標(biāo)高不一致的時候中間懸空的位置是否可以用素混泥土填充???
