造價(jià)小白 2019-05-06 14:45:41 | 山西省 土建設(shè)計(jì)預(yù)算施工鋼筋算量GGJ2013 | 1689查看 1回答
關(guān)于圖紙及廣聯(lián)達(dá)軟件中樓梯的問題
問1:上圖CT1與圖集CT型構(gòu)造不一致;圖集CT型樓梯有高端平板,有梯梁,但上圖無高端平板。DT1與圖集DT構(gòu)造不一致,圖集DT型有高端與低端平板及高端梯梁與低端梯梁,但上圖無平板無梯梁。問題:上圖CT1型及DT1型樓梯該選用哪種圖集,無梯梁如何處理?
問2:是不是圖集上的AT/BT/CT/DT型與設(shè)計(jì)圖紙上的AT/BT/CT是兩回事?
感謝回答~
2019-05-06 15:21:01 補(bǔ)充
老師,您看DT型是有低端平板和高端平板的。您再看下圖,DT1,如果有梯梁還好判斷,現(xiàn)在沒有梯梁,我怎么知道DT1有沒有低端平板和高端平板?
布置的樓梯選擇相應(yīng)的參數(shù)構(gòu)件時(shí),可以刪除樓梯的屬性信息就是形成沒有梁。
首次提交 2019-05-06 14:48:33 最近修改2019-05-06 15:24:40 (修改過1次)
