凌波微步 2019-05-05 16:35:25 | 湖北省 裝飾 | 510查看 5回答
關于結算相關問題請教
原合同清單中有材料暫估價和專業工程暫估價,到結算的時候,這些價錢是怎么處理的,應該走哪些程序,還是說按著原來的價格報上去,請前輩指點一下
已采納材料暫估價,在施工期間一般要重新簽證價格。專業工程暫估價按是否需要招標,一般也是要單獨簽證價格的。如果沒有簽證價格就去補簽一下吧。
2019-05-05 16:57:50
材料暫估價要施工單位報甲方監理審批,專業工程暫估價要專業招標。而且材料暫估價超過規定也要進行招標程序
首次提交 2019-05-05 16:36:47 最近修改2019-05-05 16:37:21 (修改過1次)
材料暫估價和專業工程暫估價,到結算的時候需要甲方認價的,按甲方確認的價格計入結算的
2019-05-05 16:37:40
材料暫估價---認價--調差
專業工程暫估價--沖減---從組價格
2019-05-05 16:37:50
如果發生,就按就按實際發生的編入,如果沒有發生直接扣除
2019-05-05 16:48:58
