許嘉文 2025-01-12 13:54:38 | 湖北省 土建安裝裝飾結算計價軟件GCCP | 373查看 4回答
結算時,關于投標下浮率的相關問題
13計價規則對于沒有相同也沒有類似的新增單價重新組價,采用價格信息的要考慮投標報價下浮率,采用市場價的不用考慮投標報價下浮率。那如果是新組的定額,但材料確是原投標清單中有的材料價,這種情況需要考慮投標報價下浮率進行綜合單價下浮嗎嗎?有無什么依據?
價格由人材機等組成,材料價按照市場價,人工和機械等也要下浮。具體的下浮需要看合同約定,合同沒約定的按照清單規范。
2025-01-12 14:10:13
不下浮。
2025-01-12 14:31:43
需要下浮
2025-01-12 15:39:56
材料確是原投標清單中有的材料價,不用乘以下浮率。
2025-01-12 16:41:21
一個小項目里面的消防工程整體作為專業工程暫估價,結算時按實計算報了一個消防工程的結算價格,這個結算價格是否需要按中標下浮率下浮呢?
招標控制價是51萬,投標報價是50萬,合同價是49萬。如果簽訂的是據實結算合同,結算時合同內和合同外的項目應分別怎么計算下浮率?2024-10-12 21:10:41 補充中標價是49.5萬
審計方在廣聯達軟件里面輸入的費率我有點不能理解,不知道這個是怎么計算出來的。下面這個圖片是審計仿計算的表格,我在里面并未見96.71的數據,請求老師指點一下,非常感謝
做結算的時候新增的合同外的變更及簽證等需要按照投標時的下浮率進行單價下浮嗎
請教各位一個問題,一個項目在投標的時候綜合單價進行了下浮,現在在做結算的時候新增的合同外的變更及簽證等需要按照投標時的下浮率進行單價下浮嗎(專項合同內并未說明新增內容單價下浮的問題)
