莘莘 2019-05-05 10:00:46 | 廣東省 土建 | 1515查看 2回答
關于2018新定額若干問題
1、砼泵送增加費用是不是直接在分部分項增加,還是歸到措施費用
2、機上人工定額是230,這個還需要按信息價綜合工日考慮?
3、機械場外運輸是不是不用計算,是不是含在管理費用?
4、關于腳手架使用費用,計價軟件中的單位100m2*10天。如果計算出5000m2*200天,是不是在軟件輸入5000m2*200天/100m2/10天
1、砼泵送增加費用 通常都是 歸到措施費用中。
2、機上人工定額是230,這個還需要按信息價綜合工日考慮,也就是按照信息價找差 。
3、機械場外運輸 不是不用計算, 大型機械進出場費是需要計算的,套用大型機械進出場定額項 。
4、關于腳手架使用費用,計價軟件中的單位100m2*10天。如果計算出5000m2*200天, 在軟件輸入 工程量 應該是 50*20 。
2019-05-05 10:07:14
1、泵送費有單獨的子目,可以加在分部分項清單下,這樣不用再統計一次量
2、機上人工價不調整
3、機械進出場已考慮在管理費中,不另計
4、應輸入5000m2*200天/10天,然后在按照地下地上分別乘以0.4或者除以4,因為定額工程量是100m2,會自動除個100
2019-05-05 10:09:50
