2PAC 2019-05-03 15:21:39 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 4309查看 2回答
外墻腳手架面積如何計算?說明是按垂直投影面積計算
說明是按垂直投影面積計算 但是有人又說按第一層周長乘以檐口高度 有女兒墻算至女兒墻頂 到底怎么計算的啊
你說的這就是垂直投影面積呀。
2019-05-03 15:24:17
1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。
外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定:
1.1 有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。
1.2 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。
1.3 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設計外地坪至底板墊層底。
1.4 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。
2019-05-05 10:22:49
