林先生 2023-05-13 13:21:02 | 四川省 土建 | 628查看 1回答
外墻抹灰垂直投影面積計算,怎么計算?
如圖所示:外墻抹灰按垂直投影面積算。我黃色框線部分計算外墻抹灰,長度范圍乘以層高,減去門窗,洞口尺寸。是否正常?圖二陽臺處按陽臺外墻框選(扣欄桿洞口),還是陽臺內邊線(扣門窗洞口)?如圖3,屋面層又怎么計算呢?
有些節點挑檐等裝飾線條的裝飾面層,直接建模不一定準確的
需要配合表格算量補充的
2023-05-13 14:24:13
