來日可期 2019-04-29 19:44:17 | 廣東省 土建裝飾 | 471查看 3回答
我編制招標(biāo)清單時,比如防水卷材,我可以用塊料墻面的清單項(xiàng)也是m2,然后改名稱么
我編制招標(biāo)清單時,比如防水卷材,我可以用塊料墻面的清單項(xiàng)也是m2,然后改名稱么,把名稱改為相應(yīng)的卷材防水,這樣做可否
不可以,清單的編碼、工作內(nèi)容、計(jì)算規(guī)則也同樣重要的
2019-04-29 19:46:03
編制招標(biāo)清單時,比如防水卷材, 可以用塊料墻面的清單項(xiàng)也是m2,然后改名稱。 但是 也要用相近的,不應(yīng)該 用 防水卷材 來該做塊料墻面 。
2019-04-29 19:46:05
塊料地面的清單項(xiàng),投標(biāo)人使用匹配功能的時候,是匹配的塊料地面的定額,單你實(shí)際為防水卷材,如果投標(biāo)人檢查不仔細(xì)這樣就會造成投標(biāo)人的失誤,如果檢查之后發(fā)現(xiàn)錯誤再修改就會造成投標(biāo)人的麻煩的啊
2019-04-29 19:46:18
指教個問題,招標(biāo)清單的清單項(xiàng)要求準(zhǔn)確么,比如防水卷材我用塊料樓地面,同樣是m2,
指教個問題,招標(biāo)清單的清單項(xiàng)要求準(zhǔn)確么,比如防水卷材我用塊料樓地面,同樣是m2,可以么,還是說必須要用卷材的清單項(xiàng)
