來日可期 2019-04-29 19:42:33 | 廣東省 土建裝飾 | 423查看 2回答
指教個問題,招標清單的清單項要求準確么,比如防水卷材我用塊料樓地面,同樣是m2
指教個問題,招標清單的清單項要求準確么,比如防水卷材我用塊料樓地面,同樣是m2,可以么,還是說必須要用卷材的清單項
比如卷材防水,
我用的是塊料墻面的清單項,然后把名稱改為卷材防水,定額也套對了,有問題么
如果這樣不可以的話,請說出原因謝謝,點贊采納
招標清單的清單項要求準確的,比如防水卷材我用塊料樓地面,同樣是m2 那也不會準確的,因為塊料面積 和 防水面積 是 不同的。因為 他們的計算規(guī)則不同的,卷材防水 要計算 四周卷邊的哦。
2019-04-29 19:48:15
要對號入座,否則就亂套了
2019-04-29 19:47:51
