  • 合同問題(阻火圈問題)簽的是單價合同
    項目特征
    1、排水立管上要加阻火圈,項目特征上有描述,但是清單下面沒有阻火圈的子母和主材,大神們能不能想想辦法結算時候把這個錢要回來?(西安)
    2019-04-28 15:19:16 補充
    那如果排水立管的材質換的,就是合同外的了 就可以重新組價 阻火圈可以組進去啊
    2019-04-28 15:20:24 補充
    把換的材質讓甲方認價結算時候就可以弄回來了
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    投標不是兒戲,有的東西都可以不組價;
    有的東西不組價,視作為“讓利”;沒有的東西,才能作為漏項,想辦法彌補。
    換材質是一個辦法,但“阻火圈”只有塑料排水管才能用,其它鋼管、鑄鐵管都不能用。你的清單描述中已經有5種不同的塑料管,這5種要排除在外。
    首次提交 2019-04-28 14:39:49  最近修改2019-04-28 15:25:30 (修改過1次)
  • 招標清單有的內容,中標清單沒有報價,
    那就認為含在價格里了,
    要想增加不太可能
    變更清單特征是個操作方法
    看來與甲方處的可以
    首次提交 2019-04-28 14:34:13  最近修改2019-04-29 10:50:20 (修改過2次)
  • 單價合同的單價是不能變的,跟甲方關系好的話看看能不能要簽證
    2019-04-28 14:34:14
  • 不好辦,投標時你沒提出,人家就按默認優惠不計了
    2019-04-28 14:34:43
  • 無法改變,可以理解是乙方讓利。
    設計更換只能是調整所更換的內容,不影響其它方面的事情。
    首次提交 2019-04-28 14:36:07  最近修改2019-04-28 15:25:54 (修改過1次)
  • 要不回來,別想辦法了。
    想要就找甲方協商看對方能不能放棄原則給你了。
    2019-04-28 14:36:13
    后加的可采用簽證方式設置,但具體要看合同約定,供參考
    首次提交 2019-04-28 14:37:22  最近修改2019-04-28 14:38:00 (修改過1次)
  • 阻火圈只是在特征里面,但你的工程內容里面只是管道安裝和管件、彎管,水壓試驗,并沒有含阻火圈!
    找一個阻火圈的設置資料為依據,提出增加
    2019-04-28 17:04:09
  • 你好,這個事要不回來的,因為這個是你們投標的失誤,清單明明有這個呢,你們為啥在投標的時候不套取定額呢。(甲方可以認為你門這個是主動優惠的。所以這個結算的時候,甲方是不會給你門的。不過這個是可以和甲方協商,這個是最后的爭取吧如果不同意,那么這個就沒辦法的。)
    首次提交 2019-04-28 22:18:29  最近修改2019-04-28 22:21:45 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 贡觉县| 肃宁县| 吴江市| 临沧市| 连云港市| 武宣县| 柘荣县| 巴南区| 黔西县| 兴隆县| 当阳市| 台北市| 库伦旗| 外汇| 新乡县| 新建县| 道真| 丹凤县| 绿春县| 定安县| 乳山市| 仪征市| 东乌珠穆沁旗| 平原县| 米泉市| 合川市| 滦南县| 工布江达县| 来宾市| 连南| 左贡县| 军事| 石城县| 巨鹿县| 龙岩市| 秀山| 射阳县| 隆回县| 襄垣县| 巫溪县| 永靖县|
