137****7155 2018-12-11 11:16:06 | 陜西省 安裝 | 1205查看 2回答
阻火圈記取問題
排水記取阻火圈
只是高層管井記取?洋房六層管井內(nèi)記取不記取?有沒有什么界限劃分
已采納你好。只是高層管井記取? 不是的。不僅僅是管井內(nèi)。一般設(shè)計(jì)要求,管徑大于等于110,明裝塑料排水管道,穿樓板或者防火分區(qū),應(yīng)設(shè)阻火圈。你可以參照?qǐng)D集10S406洋房六層管井內(nèi)記取不記取? 按規(guī)范,不計(jì)取的。如圖。驗(yàn)收規(guī)范。有沒有什么界限劃分 如圖。驗(yàn)收規(guī)范。GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范如圖給排水驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定,高層建筑,明設(shè)排水管道應(yīng)按設(shè)計(jì)要求設(shè)置阻火圈。
2018-12-11 11:27:17
高層(條件一)建筑中明設(shè)(條件二)排水(條件三)塑料管道(條件四)應(yīng)按設(shè)計(jì)要求設(shè)置阻火圈或防火套管。必須是四個(gè)條件同時(shí)達(dá)到,才能記取阻火圈。10層及10層以上為高層建筑。
2018-12-11 12:17:11
