奮斗的小人物 2019-04-28 08:37:44 | 河北省 土建土建計量GTJ | 697查看 6回答
砌體加筋和拉筋的問題
如圖,如過設置了 拉筋 墻體當中還有砌體通長筋嗎?
還有就是 拉筋 和 通長筋怎么在軟件當中操作?
(6)
看圖紙要求是要布置砌體加筋還是通長筋,通常都是二者其中一個。另外砌體加筋在砌體墻那里有個叫“砌體加筋”的可以按圖紙要求新建構件,調好屬性手動繪制,也可以在工具欄那里有個自動生成“砌體加筋”調好屬性自動布置檢查即可。“砌體通長筋”就是在你建立砌體構件的時候,有個藍色屬性輸入鋼筋信息即可完成砌體通長筋的設置。
2019-04-28 08:43:53
這里沒有要求布置通長筋,你從哪里得知的。
2019-04-28 08:39:17
不是通長的,是混凝土構件與磚砌體之間的加強。
2019-04-28 08:39:47
圖紙中只說明了拉筋,沒有說要設置通長筋
2019-04-28 08:39:54
你這里看只有砌體加筋,并沒有通長貫通鋼筋。
2019-04-28 08:40:16
這個鋼筋可以用砌體加筋去做,通長筋可以在砌體屬性里的加筋處去輸入,一般有拉筋就不會有通長筋了,兩個只能設置一個
2019-04-28 08:41:59
