ok_lili 2013-06-24 10:27:17 | 山東省 土建 | 2069查看 3回答
山東96定額中的石灰是生石灰還是熟石灰?
1、山東96定額中與03定額中的石灰是生石灰還是熟石灰? 2、如果是生石灰的話,生石灰的比重是多少?如果是熟石灰的話,熟石灰的比重是多少?
已采納都是熟石灰或者是石灰膏 生石灰的比重是每立方1200至1500kg 熟石灰的比重是生石灰的1.322倍
2013-06-24 10:35:04
是按照熟化后的石灰考慮的
2013-06-24 11:54:33
1、山東省96定額中分析出的石灰都是按熟化后的石灰; 2、生石灰比重約為3.2,干容重在800~1200公斤/m3,取1.1t/m3。生石灰消解成消石灰,質量增加32%,熟石灰比重約為2.2,含水量宜保持在25~35%之間,這時的濕容重一般為600~620公斤/m3,相應的干松容重一般為465~490公斤/m3,取0.5 t/m3。
2013-06-24 14:42:53
