劫 2019-04-26 15:38:09 | 云南省 土建裝飾市政水利公路 | 1418查看 2回答
開口清單
閉口清單:
分部分項工程量清單為不可調整的閉口清單,投標人對投標文件提供的分部分項清單必須逐一計價,對清單所列內容不允許作任何更改變動。投標人如果認為清單內容有不妥或遺漏,只能通過質疑的方式由清單編制人作統一的修改更正,并將修正后的工程量清單發至所有投標人。每一個項中的價格為最后價格,工程如有變更時,均按此價格進行增減調整,如在投標中知道有哪些設計項目不符合當地要求,可能要修改,就將此單價降低,使得以后設計變更索賠獲得更大。如知道某項要增加,可將此項單價增大,施工階段增加時,同樣獲得較大索賠。
開口清單:
措施項目清單為可調整清單(即開口清單),投標人對招標文件中所列項目,可根據企業自身特點作適當的變更增減。投標要對擬建工程可能發生的措施項目和措施費用作通盤考慮。清單一經報出,即被認為是包括了所有應該發生的措施項目的全部費用。如果報出的清單中沒列項,且施工中又必須發生的項目,業主有權認為,其已經綜合在分部分項工程量清單的綜合單價中。將來措施項目發生時,投標不得以任何借口提出索賠和調整。請問開口清單中假如真的漏了一些必要的項,這些就真的算不了嗎?審計以這個為依據該怎么辦?
開口清單可以調整,閉口清單不能調整。開口清單中有漏項可以調整呀。
2019-04-26 15:56:13
開口清單可以按實際工程量、施工方法重新做結算的,閉口清單無論清單項是對還是錯都不能調整了。
2022-01-27 18:50:14
