? 2019-04-25 16:31:54 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1196查看 3回答
磚墻240,砼墻200,冷橋部位貼40保溫板,我用墻面布置,想提砼墻保溫板的量
磚墻240,砼墻200,冷橋部位貼40保溫板,達到齊平,我用墻面布置,想提取砼墻面的量(算保溫板的量),可是它會加上靠窗戶這一邊的側邊,這是為什么?別的地方沒這情況,其他靠窗的砼墻沒這種情況?有什么辦法解決么?或者是我用的方法不對?求大佬指點!
你好,你可以直接用保溫墻布置,不要用粉刷布置。
2019-04-25 16:34:56
在做的工程和你類似,你用墻面抹灰計算的話,你直接取清單工程量為保溫面積,因為外墻定額計算規則要計算門窗側壁的
2019-04-25 16:43:21
我也遇到跟你一樣的問題,請問如何解決的?
2023-07-23 09:48:49
