yjr 2018-12-24 13:28:52 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 4073查看 4回答
柱梁冷橋保溫如何布置
廣聯(lián)達(dá)算量問(wèn)題 框架結(jié)構(gòu)或框架剪力墻結(jié)構(gòu),外墻填充墻是保溫磚自保溫,不需要外保溫了,設(shè)計(jì)僅考慮冷橋(砼柱、梁)外保溫,柱梁比砌體凹進(jìn)40,柱梁安好保溫板后和墻體外面平。如果墻體通長(zhǎng)繪制就把柱梁覆蓋了,計(jì)算出的砌體量也多,實(shí)際柱梁的外面沒(méi)有砌體,而是鑲嵌保溫板,在布抹灰的時(shí)候,應(yīng)該全部是砌體基層,計(jì)算式代碼也應(yīng)該是砌體,也沒(méi)法選砼的代碼。若不通長(zhǎng)繪制,高度也不按層高,僅繪制到柱邊梁底,那么外墻不形成封閉,外墻抹灰也不好布,砌體、保溫和外抹灰該怎樣設(shè)置呢?
柱梁冷橋保溫就是突出外墻的柱梁表面保溫。
2018-12-24 13:30:02
但是外墻體突出柱梁為5cm,柱梁表面保溫?zé)o法計(jì)算
2018-12-24 13:33:28
外墻粉刷工程量匯總的時(shí)候查看報(bào)表里面有墻面粉刷中有柱面積和梁面積
2019-02-28 14:16:58
你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題你最后如何解決的,謝謝?
2023-07-23 09:51:23
