LLLL 2019-04-24 13:15:43 | 云南省 土建 | 3683查看 1回答
GBQ如何人工調(diào)差
1、如圖所示,左邊為云南03定額,右邊為云南13定額。兩個套一樣的定額,但是人工費差距較大,這樣是不是要把03定額中的人工費調(diào)了和13定額一樣。
2、第1張圖中,套的是13定額,但是在分部分項里面并沒有調(diào)整過人工含量,也沒有調(diào)過價格,但是為什么在費用匯總表里面會有10萬的人工費調(diào)差。我直接插入行輸入人工調(diào)差,又改不了金額,不會動,這個要怎么弄。
2019-04-24 13:25:55 補充
在03定額中,我想要在費用匯總表里面加入人工調(diào)差,但是不會像上面那個一樣出來分部分項人工費調(diào)差這要選啥,而且金額哪一行也改不了。
兩個定額不能比較,因為兩個定額代表兩個時期的生產(chǎn)力平均水平。這個是第一個問題,
其次人工費調(diào)整的那個費用匯總是系統(tǒng)自動的,剛好是15%的定額人工費,金額是不可以修改的,只能修改費用代碼,找不到代碼的直接將金額輸在計算基數(shù)那里就行了。
在03定額費用匯總里邊你要加人工費調(diào)整,你就將新增費用行的計算基數(shù)改成定額人工費(RGF),然后費率改成15%就行了。
2019-04-26 09:06:11
