小王子 2019-04-21 18:23:23 | 湖北省 裝飾 | 6233查看 2回答
設計圖示尺寸到底怎么樣理解
定額說明里:
1、抹灰面油漆、涂料(另做說明的除外)按設計圖示尺寸以面積計算。
2、踢腳線刷耐磨漆按設計圖示尺寸長度計算。
3、槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底刷油漆、涂料按設計圖示尺寸展開面積計算。問題1:油漆涂料面積計算是不是按展開面積減去所有的孔洞面積得到,即實際施工的面積?
問題2:耐磨漆長度就是要扣減門洞的面積吧
已采納是的,你的理解是完全正確的。
2019-04-21 18:26:32
是按實際施工面積計算
是要扣減門洞面積,增加門洞側面,可以使用軟件中的塊料踢腳線面積
2019-04-21 18:34:03
