52Hz 2021-10-18 16:45:02 | 湖北省 裝飾 | 1589查看 1回答
請(qǐng)假一下各位老師,湖北定額中出現(xiàn)很多次按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算,我有點(diǎn)不明白
例如:防水工程:(4)墻的立面防水、防潮層,不論內(nèi)墻、外墻,均按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算;這個(gè)面積是抹灰面積還是塊料面積,還是按墻體中的那個(gè)面積來(lái)?
油漆工程1.抹灰面油漆、涂料(另做說(shuō)明的除外)按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算;這個(gè)油漆工程也是,具體是按抹灰面積還是塊料面積來(lái)
按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算,就是按照面積計(jì)算工程量啊 。
墻的立面防水、防潮層,就是按照防水層 , 防潮層的面積計(jì)算 。油漆工程1.抹灰面油漆、涂料(另做說(shuō)明的除外)按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算,應(yīng)該是塊料面積 。
2021-10-18 17:20:05
