來日可期 2019-04-21 14:03:58 | 廣東省 安裝水利機電 | 976查看 3回答
廣東地區18定額,需要計算通氣帽的材料費么,如果要計應該怎么去計算,補充主材?
各地定額的計算規則肯定有差異;
例如北京定額,排水管的接頭零件(包括三通、彎頭、檢查口、通氣帽等等在內),不單獨計算,即:三通、彎頭、檢查口、通氣帽等等的安裝費、材料費都不計算。
而有的省市是接頭零件的安裝費不計,但材料費要補充進子目內,就象你們廣東定額。
通氣帽(等)的計算,一、按定額書附錄的管件含量表中的相應含量,計算;
二、按設計圖示,點圖中的實際個數,計算。
首次提交 2019-04-21 17:03:18 最近修改2019-04-21 17:04:44 (修改過1次)
看人材機有沒有,沒有可以補充主材。你成本有出,預算肯定要加進去的。
2019-04-21 14:07:08
你好:當地定額有說明,補充主材即可。
2019-04-21 14:08:53
