mf66 2019-04-19 09:17:48 | 廣東省 安裝預算施工結算審核 | 1129查看 2回答
請問新建工程梁下墻面開槽的工程量要扣除梁的高度是嗎?
請問新建工程在頂板暗敷設的電線管是不是先預留到梁的下端面,然后等砌體墻砌筑好后,再在墻面上開槽?那么計算墻面開槽工程量的時候,是不是從梁下端面計算到樓板上表面?安裝算量軟件GQI里計算墻體開槽工程量好像沒有扣除梁的這部分高度,我這樣理解對嗎
實際是需要扣除梁的高度跟板厚的,GQI中,沒有識別梁,且立管還需在梁底打斷,軟件是無法自動計算的
2019-04-19 15:57:20
肯定呵,砼梁不能開槽是預埋管,畫墻體時應設高度在梁下,開槽工程量只砌體墻高了。
2022-03-26 21:48:43
