深海里的小蝦米 2019-04-18 17:02:45 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 2289查看 1回答
池壁與池底板交界處加腋鋼筋怎么處理?長度怎么算?
池底板與池壁交界處有加腋,但是加腋寬度沒有標注,請問這種情況應該怎么畫?如果加腋鋼筋采用單構件輸入,那么在沒標注加腋寬度的前提下,C16@150的加腋鋼筋長度應該怎么計算呢?
可以用異形梁處理砼
箍筋輸入在剪力墻的其他鋼筋中定義為垂直加強筋,長度為加腋部分的斜長+2個錨固,斜長可以根據勾股定理計算得到
2019-04-18 17:18:38
