realfox@126.com 2011-09-20 17:13:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 386查看 1回答
鋼筋算量GGJ2009:我的梁只有一端加腋怎么處理?
None
答案:軟件在梁平法表格里面的腋長及腋高輸入中1)只輸入一個數,是指左右的加腋情況是相同的 2)如果左右加腋情況不同時(包括腋長、腋高、加腋鋼筋),可以用“;”隔開(注意要是英文的分號)。因此一端加腋其實就是把沒有腋長、腋高的那一端輸為0即可。
2016-11-12 23:51:42
