彈棉花 2019-04-17 19:28:36 | 山東省 土建 | 518查看 2回答
鋼筋布置怎么才對。
1:截圖1是現澆板附加筋,在框架柱范圍及柱帽范圍是否布置?還是布置到梁邊就行?有柱帽的布置到柱帽邊就行?
2:截圖2是柱帽節點圖,柱帽附加2號筋從柱帽邊外擴2米的范圍布置,1號筋柱帽范圍布置,那么柱帽附加1號筋及2號筋是否和截圖1板的附加筋重疊布置?這樣重疊正確嗎? (但是有的位置鋼筋間距一樣,直徑不同。)
答:一圖與二圖對應看,一圖的鋼筋布置離二圖2號鋼筋200間距處就完成。
答:一圖與二圖的鋼筋不能重疊布置。
2019-04-17 21:30:18
1:截圖1是現澆板附加筋,在框架柱范圍及柱帽范圍是否布置?還是布置到梁邊就行?有柱帽的布置到柱帽邊就行?【布置到梁邊就可以,有柱帽就不在到柱帽邊】
2:截圖2是柱帽節點圖,柱帽附加2號筋從柱帽邊外擴2米的范圍布置,1號筋柱帽范圍布置,那么柱帽附加1號筋及2號筋是否和截圖1板的附加筋重疊布置?這樣重疊正確嗎? (但是有的位置鋼筋間距一樣,直徑不同。)【和截圖1的位置不重復布置,截圖1是到柱帽邊的】
2019-04-17 19:32:41
