你在我心。 2019-04-16 10:15:59 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 3217查看 2回答
圖中筏板馬鐙筋怎么布置
首先沒(méi)圖,馬凳鋼筋按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際來(lái)布置即可,1500間距 和上層橫向受力筋方向相同(也就是面筋的最上面那層鋼筋的方向,也就是短跨方向的鋼筋為最上層鋼筋。)這是水平的馬凳筋,還有立桿鋼筋,把馬蹬支撐起來(lái),就是1500*1500見(jiàn)方的了。一個(gè)立桿垂直的焊接在底層鋼筋上,上面焊接在馬蹬鋼筋上,還有一個(gè)斜桿,倆鋼筋組成三角形穩(wěn)定結(jié)構(gòu)來(lái)支撐,所以呢立桿的長(zhǎng)度也就是板厚減去倆保護(hù)層(實(shí)際上還需要考慮上下層筋的厚度的話也沒(méi)毛病,不過(guò)這里計(jì)算的話還是。。。簡(jiǎn)單的考慮下即可),然后呢就是斜撐一般都是為了施工方便剪切成和立桿相同的長(zhǎng)度,焊接在立桿的腰部即可,看圖吧,打字也只能說(shuō)到這了。啊畫的稍微有點(diǎn)問(wèn)題邊部也是有的,不然人一踩好掉下去了。
首次提交 2019-04-16 10:38:53 最近修改2019-04-16 10:41:03 (修改過(guò)1次)
設(shè)置筏板時(shí)有個(gè)馬凳筋。
當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm<h≤200MM,板受力筋<=12時(shí),馬凳筋直徑可采用ф10;當(dāng)200mm<h≤300mm時(shí),馬凳直徑可采用ф12;當(dāng)300mm<h≤500mm時(shí),馬凳直徑可采用ф14;當(dāng)500mm<h≤700mm時(shí),馬凳直徑可采用ф16;厚度大于800mm最好采用鋼筋支架或角鋼支架。
馬凳筋的長(zhǎng)度如何計(jì)算
馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
上平直段為板筋間距+50 mm,下左平直段為板筋間距+50 mm2019-04-16 10:30:53
