箭波 2014-12-09 16:31:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1696查看 5回答
關于筏板馬鐙筋的問題~
1、一般現場 厚度比較大的筏板,都不是用的馬鐙,用的支架,求問,規范哪里有關于這個工藝的說明,算量的時候 怎么計算
2003計價表 鋼筋工程-工程量計算規則
2014-12-09 16:41:31
馬凳筋高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
2014-12-09 16:43:32
按設計要求即可
2014-12-09 16:47:06
一般現場使用的馬鐙筋都是比主筋小一個型號的,根據筏板厚度的不同,形狀有工字型或者斜撐等其他形狀的,最好問問你們的技術或者監理
2014-12-09 16:41:57
比較厚的筏板必須設置馬凳用于支撐上部鋼筋。至于用哪種馬凳應該按照施工組織設計確定。規范中沒有具體說明。
2014-12-09 16:38:49
