名字咋變了 2019-04-15 16:49:30 | 湖北省 土建 | 2728查看 4回答
樁基施工過程中超充盈系數(shù)如何處理
樁基施工過程中超充盈系數(shù)需要給施工單位考慮增加費用嗎?(工程采用固定單價合同)
超過充盈系數(shù)了,要辦理簽證來處理,
找到地質(zhì)情況或其它客觀原因來解釋增加的砼。
通常固定單價合同是不用增加的。
首次提交 2019-04-15 16:53:01 最近修改2019-04-15 16:53:42 (修改過1次)
充盈系數(shù)一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質(zhì)量指標。
灌樁的混凝土充盈系數(shù)是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑設計的理論方量之比(V實/V設計)。
在實際施工過程中,成孔出現(xiàn)的偏差都大于設計尺寸,以及由于施工過程中可能會出現(xiàn)樁身側(cè)壁裂縫、孔洞及塌孔等原因,導致實際要灌入量大于設計計算量。
作為判定成樁質(zhì)量的一個依據(jù),若充盈系數(shù)小于1,則說明實際灌入混凝土量小于理論計算量,說明樁身質(zhì)量存在一定的缺陷(在混凝土澆筑過程中,有塌孔或者樁徑本身有縮孔等)。其換算公式為:充盈系數(shù)=實際灌注混凝土量/(按設計圖計算混凝土量)。2019-04-15 16:52:57
這個要看合同上是否有規(guī)定不計算
如果沒有明文規(guī)定不計算,就可以簽證
單價合同只是定的價,又沒定量
首次提交 2019-04-15 16:55:31 最近修改2019-04-15 16:56:02 (修改過1次)
結(jié)算時只調(diào)整超過定額超充盈系數(shù)部分的工程量,充盈系數(shù)=實際灌注混凝土量/(按設計圖計算混凝土量),固定單價不變。
2019-04-15 22:48:28
